Thread Tools Rating: Thread Rating: 15 votes, 5.00 average. Display Modes
florianz
08.06.2009, 03:24 AM
yo, wird gemacht!
Piefke is hier die bezeichnung für eigtl. alle Deutschen, u. eher abwertend. Es gab mal ne (kritische) Fernsehserie, wo's um den tourismus-wahnsinn in dem land geht. Die "Piefke-Saga". ich weiss aber, warum ich seit 10 jahren lieber in D. als in Ö. lebe.
but that's getting really off-topic now...
drkdgglr
08.06.2009, 01:55 PM
I've been reading some more about these motor's. In Germany some rc-boaters have been using them and are reporting they are 0.5-3% less efficient as comparable lehner motors and that they weigh less than the lehners .
There isn't much yet on the web about these motors, but the few reports are positive.
I don't think google translate can handle this:
Tenshock 2220/8 vs. LMT 1930/6
Beide Motoren decken praktisch denselben Drehzahl- und Leistungsbereich ab und lassen sich gut direkt vergleichen. Hier mal die Werte MEINER BEIDEN EXEMPLARE.
LMT: (255g, 2-Polig)
Ri: 5,1mOhm
Io: 3,7A (8V)
Lastdrehzahl: ca. 3450rpm/V bei 50A
TS: (170g, 6-Polig)
Ri: 5,1mOhm
Io: 3,9A (8V)
Lastdrehzahl: ca. 3400-3425rpm/V bei 50A
Bei den Lastmessungen hat der LMT zwar bei Vollast 1% und bei Teillast 2% mehr eta, dafür ist der TS gut 1/3 leichter und hat einen leichteren Rotor mit weniger Massenträgheit. Im Boot wird das vermutlich den geringen Wirkungsgradnachteil kompensieren.
Und...der TS kostet nur die Hälfte eines 1930 HiAmp.
08.06.2009, 02:15 PM
Google translate worked great:
Tenshock 2220 / 8 vs. LMT 1930 / 6
Both engines cover virtually the same speed and power range and can be easily directly compare. Here the values MY TWO COPIES.
LMT: (255g, 2-Pole)
Ri: 5.1 mOhm
Io: 3.7 A (8V)
Load speed: approx 3450rpm / V at 50A
TS: (170g, 6-pole)
Ri: 5.1 mOhm
Io: 3.9 A (8V)
Load speed: approx 3400-3425rpm / V at 50A
For the load measurements, the LMT is 1% at full load and part load eta 2% more, this is the well-TS 1 / 3 lighter and has a lighter with less rotor inertia. The boat is probably the low efficiency to compensate for disadvantage.
And ... the TS costs only half of a 1930 HiAmp.
08.06.2009, 02:21 PM
Yeah, these are sounding very nice. drkdgglr: do you have a link to the european stores that carry these motors?
