setup info
Jason
setup info - 02.15.2009, 11:12 AM
what the best shock oil and diff oil setup for only bashing on my kyosho st-r brushless 1/8 truggy ? I do 100% no racing... I love power/punch and big dirt roosts and able to do wheelies easy..
my currently setup :
esc : mamba max 1/10
motor : keda 7xl 2370kv
diff center oil : 100k team associated
battery : 12 cells NIMH in SERIES
shock spring : stock soft or softest...
oil shock : stock oil not sure the weight...
my front tire balloon a bit more then the rear one but not by alot ...
e-mike
e-mike's Avatar
02.15.2009, 11:57 AM
met dla 100 000 dans le diff central en brushless le torque est instantané donc le diff mange une volé va sy ak la plus epaisse cer juste bien
D8t on juice!!
Jason
02.15.2009, 11:59 AM
c'est justement ca que j'ai mis hier de la 100k dans le diff central pis ca rien changer je l'essai dans ma cave sur le ciment en plus ...
e-mike
e-mike's Avatar
02.15.2009, 12:02 PM
fau absolument que tu nettois pafaitement ton diff car si tu met le lhuile neuve pui te reste un peu dla vielle lhuile tu contamine ta neuve et tu na plus leffet voulu pour ca que tu a ce probleme...mais meme ak dla 100k cer pas le top jpense quia plus haut encore comme 150k.......pas sur pi sur du solide bien cer un peu normal que le devan spin plus a cause du transfer de poid....
D8t on juice!!
