e-mike
e-mike's Avatar
05.31.2009, 07:01 PM
ok ..good...bon first...baisse ton timing a lowest...punch at 60% combien de kv ton moteur..... ya tu dejas overeated?
do you have the latest soft???
D8t on juice!!
e-mike
e-mike's Avatar
05.31.2009, 07:05 PM
anyway...your motor draw to much amps for the cell capacity....and the esc is not able to drive the motor ..well i think...
D8t on juice!!
Jason
05.31.2009, 07:09 PM
le timing est low , start power low , punch control 70% j'ai essayer la version 1.20 pis 1.21 du firmware ... j'ai jouer avec depuis je l'ai avec c gros tires la pis rien chauffait c jusque que cette apres midi ca commencer a chauffer
e-mike
e-mike's Avatar
05.31.2009, 07:15 PM
combien de fareineith i pogne????what temp exactly...if you can hold your finger on it...its ok next run check with a temps gun
D8t on juice!!
Jason
05.31.2009, 07:28 PM
jvient dessayer avec les tires on-road qui a venu avec pis le esc monte a 200f + aussi :)
chavait que sté pas a cause des gros tires ;)
pis le moteur rien a dire ca chauffe pas ... juste le esc ...
